Nieuw model beregeningsmachine van Irrifrance
Berichtdoor Atte H » do 23 apr, 2009 20:22
De Franse fabrikant van beregeningsmachines Irrifrance lanceert de Optima 1050 VPS. Dit is een knielende beregeningshaspel. Met geheven wielen is het mogelijk om de hele machine 360 graden te draaien.
Verder zou de beregeningshaspel door de stempels een maximale stabiliteit hebben wat voordelen zou bieden in gewassen die een relatief grote weerstand bieden aan de PE-slang. Gewasschade zou hierdoor veel kleiner zijn dan bij andere beregeningsmachines.
De 1050 VPS heeft een compacte bouw, waardoor de machine binnen een kleine cirkel kan draaien. Verder beschikt de machine standaard over een Irridoseur computergestuurde aandrijving en een ketting aandrijving van de haspel.
De machine heeft een maximale hoogte van 3.70 meter en met opgetrokken wielen 3.45 meter. De Optima 1050 VPS kan uitgevoerd worden met de volgende slangdiameters en slanglengtes:
- Ø 110 mm, lengte 600 meter
- Ø 120 mm, lengte 520 meter
- Ø 125 mm, lengte 500 meter
Bron: LandbouwMechanisatie.nl
