Deutz Intrac 2003A
Deutz Intrac 2003A
Berichtdoor Joran » di 04 mar, 2014 20:44
Altijd al een eigen trekker willen hebben en vandaag is mijn droom uitgekomen :mrgreen:
Een Deutz Intrac 2003A met ca. 60 Pk, 4WD em fronthef + pto.
Hier een aantal foto's:
322
321
320
319
De spatborden achter zijn aardig verrot. Motor lijkt prima te lopen, versnellingen werken ook goed alleen de rem werkt niet. Heb vandaag de trommels op de vooras losgehaald en daar zit nog wat werk aan :mrgreen: Zal daar later deze week foto's van laten zien.
Het is mijn bedoeling om de Intrac helemaal op te knappen en jullie via deze weg hiervan op de hoogte te houden.
Re: Deutz Intrac 2003A
Berichtdoor Sjors » di 04 mar, 2014 21:33
Dat ziet er leuk uit! Alleen voor de heb? Of wil je er meer mee gaan doen?
boertjuhhh
Voornaam: Marten
Berichtdoor boertjuhhh » wo 05 mar, 2014 17:14
ziet er leuk uit! ;)
nu kan de hakselaar hier mooi voorop zeker?
Gr. Marten
Afbeelding Afbeelding
Berichtdoor Spiekker; S.J.B. » wo 05 mar, 2014 20:39
Ah, vannacht dus maar ff naar Oosterwolde :mrgreen: Ook nog van plan om m te gebruiken, zoals ooit bedoeld is?
Marten, ik denk niet, dat dat interessant is ;)
Berichtdoor Joran » wo 05 mar, 2014 20:46
Succes Sjoerd want alle wielen zijn eraf op het moment :mrgreen:
Bedoeling is om de Intrac ook gewoon te gebruiken op het bedrijf bij bij klusjes zoals schudden en harken.
Maishakselaar wil ik nog wel proberen maar ben bang dat ik pk's te kort kom :P
Berichtdoor mike_v » wo 05 mar, 2014 21:12
Pk's te kort kan niet, hakselaar te groot daarentegen wel ;) .
Berichtdoor ron » do 06 mar, 2014 19:31
Doordat de motor iets wat dieper verstopt zit in de trekker, kan het zijn dat alles daar niet meer zo zuiver is met gevolg dat het motortje snel warm kan lopen bij intensief gebruik. Effe goed nakijken dus, maar dat wist je al lang natuurlijk ;)
Berichtdoor vossie » zo 09 mar, 2014 16:26
Aparte trekker maar als die opgeknapt is lijkt die weer netjes.
Berichtdoor dwoertink » di 11 mar, 2014 11:30
Leuk als eigen trekker, in ieder geval iets aparts!
Berichtdoor Joran » do 10 apr, 2014 22:37
Hier nog een filmpje van 1 van mijn eerste ritjes.
Afgelopen weken bezig geweest met wat onderhoud zoals nieuwe olie, verlichting werkend gemaakt, wat keeringen vervangen en ook de achterhef weer helemaal klaargemaakt.
De remmen van de achteras werken hopelijk weer en de remmen van de vooras zijn er voorlopig uitgehaald omdat het repareren nog niet zo gemakkelijk was daarvan.
Morgen heb ik um hopelijk weer in elkaar en kan ik het eerste machinewerk ermee doen :D
Zal binnenkort nog wat foto's laten zien.
Berichtdoor ron » vr 11 apr, 2014 20:45
Joran, wat voor spuit heeft er op die trekker gezeten?
Berichtdoor Arjan » wo 07 mei, 2014 14:36
Spuit word de trekker nooit beter van
Succes
Berichtdoor Stigter » do 08 mei, 2014 12:28
Hoe bedoel je dat Arjan?
Berichtdoor Arjan » do 08 mei, 2014 14:22
Nou we hebben een same opgeknapt en hat een douven spuiten op gehangen....
Rot tot op de achterbrug toe.
Maar ik vind het een leuk trekkertie!!!
Was totaal niet sarcastisch bedoeld!!!
Berichtdoor Spiekker; S.J.B. » do 08 mei, 2014 18:02
Nu staan Italianen ook niet bepaald bekend om een corrosiebestendigheid....
Berichtdoor Joran » zo 11 mei, 2014 20:43
Bedankt voor de reacties.
@Ron, Ik heb geen idee. Er hingen nog wel 2 kasten in de trekker van de spuit, Dan moet ik even kijken wat daar op staat.
Eindelijk even tijd en zin gevonden om een update te plaatsen.
Inmiddels kan ik er weer mee rijden en werken de remmen ook :D
5 Maart:
415
Alle banden eraf en de remtrommels los gehaald.
416
De remmen van de achteras zagen er nog redelijk uit.
417
De remtrommels van de vooras waren er een stuk slechter aan toe. Foto is nadat ik de remmen eraf heb gehaald gemaakt.
418
De onderdeeltjes van de cilinders maar schoongemaakt.
419
Uit de achteras lekte aan 1 kant olie. De as heb ik eruitgehaald en voorzien van een nieuwe keerring.
420
De vettige remschoenen van de handrem schoongemaakt en voorzien van nieuwe voeringen.
421
En de handrem werkt weer :D
7 Maart:
422
een ladinkje onderdelen om verder te hobbyen.
423
De remplaten geschuurd en in de menie gezet.
424
Het aantal uren van de trekker. Klokje rond geweest denk ik zo.
425
De remschoenen van de achteras schoongemaakt en voorzien van nieuwe voeringen.
426
En zo moest de vooras eruit komen te zien. Helaas zijn er 2 remschoenen dusdanig slecht aan toe dat ik heb besloten de vooras eerst ongeremd te houden.
427
De trekker onder dak gezet omdat het gedaan was met het mooie weer.
428
Mijn vader heeft nieuwe ogen aan de trekstangen gemaakt en ik heb zelf alle draaidelen weer soepel gemaakt.
8 April:
429
Inmiddels waren de remmen op de achteras helemaal klaar en was het wachten op enkele onderdelen.
430
Op de plek waar de remcilinders zaten bij de vooras heb ik plaatjes geschroefd tegen het vuil en kan ik de onderdelen van de rem droog binnen bewaren.
11 April:
431
En hij rijdt weer :bew
432
De cabine
433
En inmiddels voorzien van een driehoekje :)
Dat was het voor nu.
Er zit nog genoeg werk aan dus er komt meer :mrgreen:
Berichtdoor Arjan » ma 12 mei, 2014 08:16
Tip voor de volgende keer.
Maak je anker platen van je remmen wit.
Voordeel is mocht het ooit los moeten kan je lekkages en zo makkelijker opsporen.
En door dat het wit is is het oom makkelijker te zien Omdat het lichter van kleur is .
Zie der voor de rest netjes uit Joran.
Beetje remmen is best lekker zitten zelfs hydraulische remmen op met remcupjes!
Berichtdoor Spiekker; S.J.B. » ma 12 mei, 2014 13:58
Kiek! Compleet met de driehoek, die eigenlijk bij een Deutz/Intrac hoort :)
Die spuit zal een Rau zijn, Joran? Rau is 1 van de fabrikanten, die wat dichter bij het project KLM (Klein LandbauMaschine (= uiteindelijk de Intrac 2002/2003/2004 geworden), als ik t goed heb) stond1, doordat het bedrijf specifieke machines ontwikkelde. Net als bijvoorbeeld Fahr (graslandmachines), Accord (oa zaaimachines, maar ook de snelwisseldriehoek), Hassia (ook zaaimachines, maar ook opbouwbakken tbv zaad). (Stond ooit een artikel over in de Agritoy, zo rond 2005, 2006)
Doordwachter
Voornaam: Pier
Berichtdoor Doordwachter » di 29 dec, 2020 12:09
Hallo heb je ook een duidelijke foto van de cilinder die het intrac systeem bedient bij mijn 2002a mist deze zou graag weten hoe hij er ongeveer uitziet zodat ik er 1 bij kan zoeken om het systeem weer werkend te krijgen
Gr pier
Fred
Voornaam: Fred
Berichtdoor Fred » zo 25 jul, 2021 08:08
ik heb een deutz intrac 2003 maar er zit geen type plaatje meer in de cabine weet iemand waar ik het chassisnummer op het chassie kan vinden
Terug naar “Techniek”
