Met het Multi-Tank-Management systeem wil fabrikant Kverneland hun gedragen veldspuit en fronttank flexibeler maken. Op de bedieningscomputer kun je kiezen hoe je het volume van de spuit wil gebruiken. Zo is hij op verschillende manieren te gebruiken.
Door gebruik te maken van een iXter gedragen veldspuit, in combinatie met een iXtra fronttank, kun je tot maximaal 3.000 liter meenemen om te spuiten. Volgens Kverneland een prima alternatief voor een zelfrijdende veldspuit. Om deze set-up flexibeler te maken wordt nu Multi-Tank-Management georganiseerd. Deze functie maakt het mogelijk om beide spuittanks apart te gebruiken. Zo kan de boordcomputer beide tanks als één volume zien. Je hebt dan de maximale capaciteit. Een andere is dat beide tanks los worden gezien. Door beide tanks met een andere mix te vullen zijn ze apart te gebruiken. Handig voor loonbedrijven of gebruikers die veel verschillende (kleine) percelen spuiten. De laatste optie is het reservoir Hierbij wordt de fronttank als schoonwatertank gebruikt. Bijvoorbeeld om de spuit te spoelen, of om de achterste tank een tweede keer te vullen wanneer geen schoon water bij de hand is.
