Valtra’s kleine N met driecilinder
Berichtdoor Sjors » wo 12 sep, 2012 17:17
Fabrikant Valtra komt aan de onderzijde van haar middenklasse N-serie met de N93 en de N103. De trekkers zijn voorzien van een driecilinder motor en hebben resp. 73 kW (97 pk) en 82 kW (111 pk).
De 3,3-liter driecilinder is van Agco-Sisu en voldoet zonder AdBlue aan de Tier 3B-eisen. Door het relatief korte blok kan de motorkap aan de voorzijde aflopen: dat geeft een goed zicht vanuit de cabine op frontwerktuigen. De trekkers hebben standaard een 24+24-bak met een 3-traps powershift. Voor de N103 is er als optie een 5-traps powershift leverbaar; die geeft samen met vier groepen en de belast schakelbare voor-/achteruit een 20+20. Een kruipbak is een optie evenals een 90 l/min-oliepomp voor de N103. Standaard is een oliepomp met 73 liter/min; ook drie toeren (540 E, 540 en 1000) op de aftakas zijn standaard. De hefkracht bedraagt 5.300 daN (5.400 kg). De trekker zelf weegt 4.700 kg. Als draaicirkel geeft Valtra 9,0 m op. De standaard achterband oogt met een velgdiameter van 34 inch naar huidige maatstaven vrij bescheiden.
Re: Valtra’s kleine N met driecilinder
Berichtdoor ih power » wo 12 sep, 2012 18:58
WTF?! 110 pk uit een 3 cilinder? moet niet gekker worden zeg maar hoe zit het met je koppel? (trekkracht en dergelijke)
Berichtdoor deutzdebest » wo 12 sep, 2012 19:12
ih power schreef:WTF?! 110 pk uit een 3 cilinder? moet niet gekker worden zeg maar hoe zit het met je koppel? (trekkracht en dergelijke)
je haalt me de woorden uit de mond :mrgreen:
Berichtdoor Jaco » wo 12 sep, 2012 19:57
en hoe kan dat dat 1ton meer kan tillen dan dat weegt?
Berichtdoor Niels » wo 12 sep, 2012 20:14
Vanwege de lengte ;)
Berichtdoor dwoertink » do 13 sep, 2012 17:13
Fendt heeft met de 212 Vario ook een 3 cilinder met 120 pk, dus wat dat betreft is het niet nieuw.
Verder wel een leuk trekkertje en zal vast wel goed zicht naar voren hebben.
Berichtdoor Freek » do 13 sep, 2012 17:15
Dat motorblok is toch de zelfde,als die uit de Fendt 211 vario?
Gr. Freek.............
Berichtdoor Niels » do 13 sep, 2012 17:32
Kan maar zo, ligt haast zelfde blok in alleen Fendt tier III en deze IIIB
Berichtdoor valtrajohnie-t202 » do 13 sep, 2012 22:22
Die motorblokken die tegenwoordig in de fendt verwerkt worden komen ja motorfabriek van valtra (SiSu Power)
Berichtdoor Joran » do 13 sep, 2012 22:32
Brrrr, ik krijg pijn in me ogen als ik naar die kleine bandjes kijk :mrgreen:
Berichtdoor ih power » za 15 sep, 2012 21:01
Skelterwieletjes... :mrgreen:
Berichtdoor valtrajohnie-t202 » za 15 sep, 2012 21:05
Wat is er nou weer mis met de bandjes dan?
Berichtdoor Spiekker; S.J.B. » za 15 sep, 2012 23:54
Ik hoop, dat Fendt de 212 niet uitrust met het 33AWI blokje, dat is hetzelfde blok als de N93 en 103. Wordt denk ik te gek. Denk dat het huidige topmodel uit de 200 Varioserie (211Vario) het uiterste is. Beter is het, om de eventuele 21w en 213 uit te rusten met een 44AWI, zoals de N113 en 123 m ook hebben ;)
Arno, de ASP's in de Fendts zijn vooralsnog enkel te vinden in de 200-serie. Denk niet dat de nieuwe 500 ook een SISU krijgt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 44 gasten
