Lely combiwagen met kantelbare voorkant
Berichtdoor Joran » do 21 jun, 2012 12:16
De ultieme combiwagen dient eigenlijk aan alle eisen te voldoen. Deze dient zowel een oogstmachine te zijn die goed ruwvoer levert als een ultieme transportwagen. Met de introductie van de nieuwe Lely Tigo XR wil Lely de nieuwe standaard zetten. De grootste vernieuwing bij deze nieuwe reeks is te vinden aan de voorkant van de wagen.
Het is een kantelbare voorwand die diverse functies vervult: variabele laadautomaat, extra laadruimte, loshulp en goed zicht tijdens het vullen met een hakselaar.
Grote inhoud, toch compact
Als de wagen is gevuld, gooit de Tigo XR zijn grootste troef in de strijd. In een aantal stappen kantelt de voorwand naar voren om daarmee 6 m³ extra laadruimte boven de invoerunit te creëren. Het resultaat: door deze extra ruimte kan de wagen één meter korter zijn dan bestaande modellen in de markt, terwijl het gewicht een stuk beter is verdeeld. Tijdens het hakselen is de voorwand altijd naar voren gekanteld, zodat de trekkerchauffeur goed zicht heeft op wat er in de wagen gebeurt.
Juiste persdruk
Voor het behoud van voedingswaarde en structuur is aanpassing van de persdruk vanwege de grote verschillen in gewas een vereiste. Met de wand iets voorover ontstaat er minder tegendruk om vermoezing in het geval van nat en zwaar gewas te voorkomen, terwijl de wand met een paar graden achterover een hogere persdruk oplevert bij droog en veerkrachtig gewas.
Goede start bij het lossen
Bij het lossen van de wagen is de start het meest kritische moment, omdat de hele lading in beweging moet komen. Afhankelijk van het model neemt de voorwand 10 tot 15 procent van de lading mee. Dat betekent dat er een stuk minder gewicht op de bodem terechtkomt, wat de bodemketting dus niet op gang hoeft te brengen. Zo gauw de bodemketting gaat draaien, kantelt de voorwand, inclusief de lading, naar achter en duwt daarmee ook nog eens de complete lading aan.
Breder
Om het vullen met een hakselaar te vergemakkelijken en de brede onderstellen beter te benutten, is de bak 20 cm verbreed. Door de 800 mm Tigo rotor en de curvebaanloze pick-up ook te verbreden, is een goede gewasdoorstroom gewaarborgd. De exacte werkbreedte van de pick-up bedraagt 200 cm. De verbrede rotor is uitgerust met 45 messen die bij deze nieuwe modellen centraal zijn vergrendeld.
Voerkwaliteit
De Tigo modellen staan al bekend om de brede vlakke lijsten op de tanden en de minimale ruimte voor de messen voor het beste snijresultaat. Daarnaast is het opvoerkanaal achter de rotor een stuk lager, zodat het materiaal sneller in de wagen wordt gedrukt en er zo min mogelijk staal in contact komt met het gewas. De combinatie van brede tanden, een kort opvoerkanaal en de vernieuwde persdrukregeling verkleint de kans op vermoezing.
Melkvee.nl
Re: Lely combiwagen met kantelbare voorkant
Berichtdoor Joran » do 21 jun, 2012 12:17
Machinefabrikant Lely heeft een nieuwe serie dubbeldoelwagens op de markt gebracht onder de naam Tigo XR. Het gaat om wagens met een inhoud van respectievelijk 65, 75 en 100 kuub losgestort product. De grootste wagen is standaard voorzien van drie assen, de kleinste modellen hebben een tandemas.
Meest opvallend aan de wagens is de kantelbare voorwand (aan de onderkant scharniert die en aan de bovenkant kun je hem met een hydraulische cilinder naar voren kantelen of achterover drukken). Door de wand naar voren te kantelen, ontstaat 6 kuub extra laadruimte boven de invoerunit. Volgens Lely zijn de wagens daardoor circa een meter korter (en daardoor wendbaarder) dan wagens van concurrenten met een vergelijkbare bakinhoud.
De kantelbare voorwand vervult daarnaast ook de functie van loshulp. Door de wand bij het lossen achterover te drukken, wordt de bodemketting ontlast.
Mechaman.nl
Berichtdoor Joran » do 21 jun, 2012 12:22
Fribourg - Lely heeft tijdens de Lely Fielddays in Zwitserland een nieuwe lijn combiwagens, de XR serie, gepresenteerd. Bijzonder is de beweegbare, schuingeplaatste voorwand die voor ongeveer 6 kuub extra laadruimte zorgt boven de dissel.
Ter indicatie: in vergelijking met een bestaande combiwagen, is een XR een meter korter gebouwd en heeft de combinatie minstens 5 kuub extra laadvermogen.
De beweegbare voorwand staat tijdens het oprapen recht overeind en gaat pas stapsgewijs naar voor als de standaard laadruimte vol is. Daar wordt dan de 6 kuub extra ruimte gecreëerd. De klep is tevens de starthulp bij het lossen van de wagen.
Er zijn 3 typen met netto inhoudsmaten tussen de 35 en 65 kuub (losgestort tussen de 65 en 100 kuub). De grootste is als drieasser, de rest is tandemas.
In 2013 zullen de eerste prototypen gaan rijden, ook in Nederland, meldt Lely.
Boerderij.nl
Berichtdoor Stigter » do 21 jun, 2012 13:25
Wauw, dat is het eerste wat in mij opkomt bij het zien van deze foto's!
Is Lely de eerste met deze noviteit?
Berichtdoor Atte H » do 21 jun, 2012 13:34
Eerste wat in mij op kwam; Wat was de ontwerper denkende...? Wat een gedrocht, maar het zal allemaal wel een reden hebben...
boertjuhhh
Voornaam: Marten
Berichtdoor boertjuhhh » do 21 jun, 2012 13:50
die achter die john deere 7R :shock: :shock: wat een ding!!!
Gr. Marten
Afbeelding Afbeelding
Berichtdoor deutzdebest » do 21 jun, 2012 16:58
Atte H schreef:Eerste wat in mij op kwam; Wat was de ontwerper denkende...? Wat een gedrocht, maar het zal allemaal wel een reden hebben...
ik vind ze ook niet mooi maar zoals jij zegt het zal wel een reden hebben
Berichtdoor Niels » do 21 jun, 2012 20:25
Wat een monster ding!
Vind hem wel wat hebben, je kijkt nu nog even vreemd op die voorkant denk ik ;)
Capaciteit jongens!
Berichtdoor deutzdebest » do 21 jun, 2012 20:43
neej het is meer dat hij zo ja hoe leg je het uit, het valt gewoon niet in mijn smaak geef mij de rechte wagens maar die vind ik mooier
Berichtdoor Freek » vr 22 jun, 2012 10:31
Ze beginnen hier op Amerikanen te lijken,groot is niet groot genoeg.
De volgende stap:4 assen,of 5 assen............misschien een hovercraft?
Daar is Nederland te klein voor,wat moet dat allemaal niet kosten?
Gr. Freek.
Berichtdoor Spiekker; S.J.B. » vr 22 jun, 2012 12:18
Alsof deze voor Nederland ontwikkeld is.... Men kijkt veel verder (oostwaarts) dan Nederland!
Berichtdoor deutzdebest » vr 22 jun, 2012 16:40
er stond laatst een demo wagen van lely bij een loonbedrijf in de buurt dus ik een keer mee rijden, vraag ik zo hoeveel moet dit ding kosten zegt hij zo ja rond de €120.000 ik schrok best wel want het was ook nog een demo met niet alle elektrische opties. verder was echt alles elektronisch bedienbaar behalve de steunpoot die moest je zelf nog draaien :lol:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 9 gasten
