Redrock vernieuwt mestpompen
Berichtdoor Joran » wo 22 feb, 2012 21:03
Redrock heeft zijn mestpompen onder handen genomen. Onder andere de capaciteit is verhoogd. De mestpompen zijn geschikt voor mixen, rondpompen en overpompen
Het ontwerp van de pomp is onder handen genomen zodat de interne weerstand van de pomp verder verlaagd is. De ‘Standaard’ uitvoering heeft een vermogen van 59 kW (80 pk) nodig. Hiermee kan 12 m³ per minuut worden verpompt. De ‘Super Flow’ mestpomp heeft een capaciteit van 14m³ per minuut en vraagt maximaal 74 kW (100 pk) vermogen. Die capaciteitsverhoging komt vooral door de aangepaste overbrengingshouding van de aandrijfbak.
De Redrock pompen zijn geschikt voor een put opening van 70×70 centimeter. Standaard is de machine voorzien van een hydraulische topstang om de mestpomp gemakkelijk in de put te laten zakken. Om de mest in beweging te brengen is een instelbare spuitkop aangebracht. Aan de bovenkant van de mestpomp zit een 6 duims afsluiter waar je een slang aan kunt koppelen om mest over te pompen.
De Redrock mestpompen zijn in acht verschillende modellen leverbaar, geschikt voor een putdiepte van 150 tot 400 centimeter. Elk model is 40 centimeter in hoogte verstelbaar.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 30 gasten
