Vacuümpomp of wormpomp
boertjuhhh
Voornaam: Marten
Berichtdoor boertjuhhh » ma 02 jan, 2012 23:54
Hallo,
Ik had een vraag over twee verschillende soorten pompen voor op een mesttank: Wat is het voordeel van een vacuümpomp ten opzichte van een wormpomp en andersom.
Alvast bedankt. ;)
Gr. Marten
Afbeelding Afbeelding
Re: Vacuümpomp of wormpomp
Berichtdoor Arjan » di 03 jan, 2012 00:03
http://www.tractorfan.nl/topic/2902/4/
Misschien dat je er wat mee kan. Anders leg ik het morgen wel even uit. Ik ga nu me ogen sluiten! :P
Berichtdoor Spiekker; S.J.B. » di 03 jan, 2012 00:10
Worm is een soort verdringerpomp, naast bijv de lobbenpomp (zit op eigenlijk alle grote verdringertanks muv Duport)
Voordelen
In geval van mestrijden kun je exacter verdelen, doordat je mestgift gelijk blijft
Je kunt mest mixen
Je kunt mest verpompen naar een silo, zonder dat je op de trekker blijft.
Nadelen
Schijnen nogal gevoelig te zijn voor onderhoud en dat kost ietwat meer
Drooglopen is een risico
Blijft mest in de pomp (moet ook!), dus bij vorst de pomp leeg laten lopen.
Dit is wat ik zo kan opnoemen, wellicht is er een ander die wat meer kan noemen.
Berichtdoor Niels » do 05 jan, 2012 13:36
Had wel een kopietje kunnen maken over pompen uit een boek van me, maar die ligt op school..
Berichtdoor Joran » vr 06 jan, 2012 18:29
Onderhoud valt opzich wel mee.
Elk seizoen even de olie controleren in de versnellingsbak.
De worm zelf zit eigenlijk geen onderhoud. Maar ze slijten wel af.
De worm wordt dan ook meestal om de +/- 5 jaar vervangen. Dat kost wel een flinke cent maar dan heb je dus verder geen onderhoud eraan.
Berichtdoor ih power » vr 06 jan, 2012 20:19
Dat het onderhoud weinig is klopt gaat ook niet gauw stuk tot dat er een halsband of een stuk touw o.i.d er in komt dan ben je mooi klaar...
Berichtdoor Joran » vr 06 jan, 2012 20:53
Touwen en halsbanden rollen zich vooraan om de as. Maar dat moet je gewoon om de zoveel tijd even afslijpen ;)
Berichtdoor Arjan » za 07 jan, 2012 10:11
Ligt aan de hoeveelheid dat je hem gebruikt natuurlijk.
Berichtdoor Niels » di 10 jan, 2012 22:18
Spiekker; S.J.B. schreef:Worm is een soort verdringerpomp, naast bijv de lobbenpomp (zit op eigenlijk alle grote verdringertanks muv Duport)
Voordelen
Je kunt mest mixen
Nadelen
Heb even gekeken in het boek, allemaal beetje ongeveer wat Sjoerd al aangeeft, Sjoerd geeft zelfs al meer punten aan ;)
Voor vacuumpomp kan je trouwens ook geen versnellingsbak zetten he, kan ook handig zijn op een pomp :)
Terug naar “Techniek”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
