Lely komt met kleinere voerschuifrobot
Berichtdoor Joran » vr 02 sep, 2011 15:28
Lely presenteert een nieuwe voerschuifrobot, kleiner en vooral goedkoper dan de bestaande Lely Juno 150: de Lely Juno 100.
Drie jaar na introductie van de Lely Juno 150 voerschuiver, presenteert Lely nu een compacter en goedkoper model: de Lely Juno 100. Dankzij de kleinere diameter is de Juno 100 geschikt voor stallen met een smallere voergang. Naast diameter en prijs wijkt ook de navigatie van de Juno 100 af van die van de Juno 150. Bij beide modellen dient het laadstation als start- en vertrekpunt voor alle ronden. De Lely Juno 150 kan in combinatie met vooraf geïnstalleerde strips tevens routes tussen twee stallen afleggen. De nieuwe kleine kan dat niet. Wel is de software volgens Lely verbeterd en kan de Juno nu ook dynamisch schuiven. Dit betekent dat de Juno zelfstandig - op basis van de hoeveelheid voer in de voergang - beslist welke afstand tot het voerhek wordt aangehouden. Met een prijs van €9.750 is de kleine robot goedkoper dan de bestaande Juno 150 (€12.500).
Boerderij
Kleinere Lely Juno voerschuiver
Berichtdoor Sjors » ma 05 sep, 2011 09:54
Machinefabrikant Lely komt met de Lely Juno 100. Een voerschuiver die net zo werkt als zijn grote broer, die nu de naam Juno 150 draagt. De nieuwe Juno 100 heeft echter een kleinere diameter en is dus vooral smaller.
Die kleinere afmetingen maakt de schuif vooral interessant voor stallen met smalle voergangen. Een ander groot verschil met de grote Juno is in de navigatie van het systeem te vinden. Nog altijd kun je starten bij het laadstation. Echter: de Juno 100 navigeert alleen op sensoren die de zijkant van het voerhek volgt. De voerschuiver kan dus geen metalen strip volgen waarover hij naar een andere stal rijdt, zoals de Juno 150 dat wel kan. Dat spaart kosten waardoor de Juno 100 bijna 3.000 euro goedkoper is dan de 150. De Juno 100 kost 9.750 euro.
Dynamisch schuiven
De machine is voorzien van nieuwe software die ervoor zorgt dat de voerschuiver dynamisch schuift. Dat betekent dat de Juno zelfstandig - op basis van de hoeveelheid voer op de voergang - beslist welke afstand hij tot het voerhek moet aanhouden.
