GX 1500 radio grafische vleugelmaaier
Berichtdoor Arjan » di 14 jun, 2011 10:39
via een filmpje op you tube kwam ik deze tegen
100 pk sterke op afstand bestuurbare vleugel klepelmaaier
(der is ook een grotere 250 pk werktuigdrager weet niet of ik die kan posten)
GX 1500 maakt het onmogelijke mogelijk. Nooit eerder heeft een tool drager in staat geweest zich aan te passen aan de situatie met perfectie.
De zwaartekracht en de bodemvrijheid .
Het centrum van de zwaartekracht op de GX1500 kunnen worden verplaatst naar het extreme. De hydraulisch instelbaar tussen 10 en 55 cm, die voorziet in een optimale mogelijkheden om te rijden op hellingen tot 45 graden, en op drassig weiland of water. Dit gebeurt met een kleine aanraking op de afstandsbediening.
De machine heeft hydraulische vering in alle vier de hoeken voor een soepele werking zonder trillingen.
Transmissie / motor
De motor is de Caterpillar merk met 100 pk die grote macht geeft om de hulpmiddelen kan men wilt zetten op de machine. Er is geen V-snaar op de machine, dit vermindert het onderhoud aan dit model Gx 1500
De krachtige transmissie zit in een gesloten goed getest versnellingsbakken. We hebben alleen gebruikt de beste componenten om de hoogst mogelijke efficiëntie te waarborgen. Als de machine moet worden uitgevoerd met verplettert en niet gewenste PTO bediening, komt het ook met een zuigerpomp van 95 pk naar de breker.
Remote Control
Wij hebben de afstand van kras, en het is de enige op de markt, dat communicatie in twee richtingen heeft, maakt het mogelijk om waardevolle informatie over hoe steil de hellingen zijn, of hoe hoog de druk van de motorolie en de temperatuur is te allen te krijgen tijden.
De elektronica is in feite zo robuust dat de afstandsbediening ook wordt verkocht aan industriële machines. Het maakt gebruik van 2,4 Ghertz, wat betekent dat het bijna overal, zelfs goedgekeurd op olieraffinaderijen. De afstandsbediening heeft een gegarandeerd bereik van meer dan 800 meter.
3 hefinrichting, aftakas.
De machine is standaard uitgerust met 3 hefinrichting aan de achterzijde end en front.
Hierdoor kan de GX1500 om alle tools lopen dat een tractor kan worden uitgevoerd. Onze PTO is mechanisch, wat betekent dat 98% van het effect is op de aftakas en dus geen signaalverlies hier.
Koelers
De machine heeft een koelcapaciteit ontworpen voor gebruik in Australië. De radiator is uitgerust met een stof-en pollenfilter die effectief verwijdert alle vreemde substanties. Als een optie, GX1500 komt met omkeerbare ventilator bladen die worden bestuurd met de afstandsbediening.
Type:
Caterpillar E ngine
Hellingen tot
Gewicht
Snelheid vooruit / achteruit
Draaicirkel
Breedte
Hoogte
Lengte
Zwaartepunt boven de grond
GX 1500
100 pk 4,4 l Turbo
45 graden in alle richtingen
2200 kg
(0-2) (0-5) (0-7,5) (0-10)
4gier 0 graden
1,6 tot 2,3 meter
1,1 tot 1,7 meter
3,1 meter
tussen 0,3 en 1 m
Toepassing:
-Muren / kliffen-Wetlands
-Water-Wegenbouw Zwembaden
-Oudheden-natuurlijke gebieden
www.l ynex . dk
Ålsøvej 2
8240 Risskov
0045-424750
Lynex behoudt zich het recht voor om technische specificaties te wijzigen, enzovoort.
bron: http://www.lynex.eu/
En dit is het bewuste filmpje
