Emissiearme vloeren
Emissiearme vloeren
Berichtdoor Joran » wo 08 jun, 2011 12:11
Swaans Beton introduceert serie emissiearme vloeren
Tot voor kort waren er nauwelijks emissiearme stalsystemen voor rundvee beschikbaar. Om die reden besloot het ministerie van I&M om alvast zeven veelbelovende stalvloeren op de RAV-lijst te zetten, in afwachting van de emissiemetingen op de veebedrijven met een proefstalstatus. De G1- en G2-vloer van Swaans Beton zijn inmiddels gereed voor marktintroductie.
De G1-vloer (Patent Comform Vloer) wordt gekenmerkt door speciale groeven, waardoor de urine er snel afloopt en de mest gemakkelijk met een robot of mestschuif zijn te verwijderen. De groevenstructuur zorgt tevens voor veel grip: de hoofdgroef die naar de mestspleet toe dieper wordt, laat de urine snel aflopen; de V-groeven die uitkomen op de hoofdgroef, hebben dezelfde functie. De langsgroeven zorgen tenslotte voor grip aan alle kanten. De betonelementen zijn 85 cm lang en worden met de ruggen tegen elkaar gelegd zodat een stuk dichte vloer ontstaat van 1.70 m. De mestspleten zijn 4 cm breed.
G2-vloer
De G2-vloer betreft dezelfde vloer maar nu met emissiereducerende kleppen in de mestspleten. Veehouders zijn niet happig op dergelijke kleppen, aangezien zij de techniek te kwetsbaar vinden. De betonfabrikant heeft daarom een klep ontwikkeld van stevige PVC die zonder schroeven en gereedschap bevestigd kan worden. De kleppen rusten op de putmuur en worden met spreidpluggen op hun plaats gehouden. De kleppen kunnen op ieder moment worden bevestigd en verwijderd.
Voor de drukbelopen delen van de stal, zoals de doorsteken en de ruimte rondom de melkrobots, is de G3-vloer in ontwikkeling. De extra mestspleten zorgen voor een betere mestafvoer en de emissie-reductiekleppen voor een lagere emissie. Voor deze vloer worden nog vier proefstallen gezocht.
Emissiefactoren
Aan de G1-vloer is een voorlopige emissie toegekend van 8,2 kg ammoniak per koeplaats per jaar bij beweiden en 9,2 bij permanent opstallen. De G2-vloer (met emissie-reductiekleppen) kent een voorlopige emissie van respectievelijk 7,0 en 8,0. De verwachting is dat de emissies na de officiële metingen naar beneden toe worden bijgesteld.
Prijzen
De G1 vloer kost 83 euro per m2 (excl. BTW) en met emissie-reductiekleppen (G2-vloer) bedraagt de prijs 89 euro per m2. De G3-vloer (inclusief kleppen) kost 110 euro/m2.
Een proefstal met de G3-vloer voor de robots (voorgrond) en het G1-rooster tussen de ligboxen.
De werking van de kunststof klep.
Met een spreidplug wordt de klep op zijn plek gehouden. Zie ook de speciale groevenstructuur van het beton.
Re: Emissiearme vloeren
Berichtdoor Joran » wo 08 jun, 2011 12:13
Gierbuis moet gietasfaltvloer emissiearm maken
Stalontwerper Stalbouw.nl heeft een nieuwe emissiearme stalvloer ontwikkelt. De basis is een gietasfaltvloer met in het midden van de loopgang een verdiepte pvc-buis waardoor de urine van de koeien wordt afgevoerd. Een mestschuif schuift de mest van de vloer.
Stalbouw.nl geeft er voor gezorgd dat de proefstalstatus voor de vloer is aangevraagd. De vloer wordt in vier stallen aangelegd. In de tussentijd is de vloer voorlopig te gebruiken na opname in de RAV-lijst. Naar verwachting is dat over een paar weken het geval.
Het principe van de vloer is eenvoudig. Op een 20 cm dikke gegoten betonvloer wordt een 3 cm dikke gietasfaltvloer aangelegd. In het midden van de vloer ligt een over de gehele lengte open gesneden pvc-buis met een doorsnede van 16 cm. Een metalen T-profiel trekt de buis open. De vloer heeft een aslast van 10 tot 15 ton.
De vloer heeft een afschot van 2% naar het midden. De urine stroomt naar de pvc-buis en wordt zo snel gescheiden van de mest. Daardoor daalt de ammoniak emissie.
De gietasfalt vloer is 15 cm van de randen op de betonvloer bevestigd. Daartussen ligt onder de vloer en het beton een glasvezelmat. Zo kan het gietasfalt uitzetten. Langs de randen is een elastische kit aangebracht zodat er geen vocht onder de vloer kan komen.
Een mestschuif met touw brengt de vaste mest onder de roldeuren aan het eind van de loopgang naar de afstort.
De urine van de koeien komt via de afvoerbuis in dezelfde 20 cm brede afstort als de vaste mest terecht. De vloer kost inclusief buis ongeveer 90 tot 100 euro per vierkante meter. De verwachte levensduur bedraagt ten minste 15 jaar.
In dit geval zijn de afstorten buiten de stal te vinden. Net als de aandrijving van de touwschuif.
De afstort brengt de drijfmest naar een 3,5 meter diepe bufferput met een inhoud van 30 kuub. Op het eerste bedrijf waar deze gietasfaltvloer wordt gebruikt scheidt een mestscheider deze mest. De vaste fractie wordt weer gebruikt in de ligboxen als strooisel.
Onderin de afstort ligt een PE-leiding. Daar kun je gier vanuit de opslag door laten stromen. Vervolgens spoelt het samen met de mest uit de afstort weer terug naar de opslag.
Om de urine-afvoerbuizen schoon te houden is aan de mestschuif een klepel bevestigd die de mest uit de buis schuift. Daarnaast kun je de buizen (in dit geval vijf) spoelen. Een pomp brengt de gier vanuit de opslag via afsluiters naar het begin van de afvoerbuizen op de kop van de stal.
Berichtdoor Jaco » ma 02 jan, 2012 17:00
jammer de foto's doen het nie
Berichtdoor Joran » ma 02 jan, 2012 17:35
Dat komt omdat Mechaman eruit heeft gelegen ;)
Berichtdoor Stigter » ma 02 jan, 2012 19:00
Mechaman ligt er nog steeds uit toch? Duurt wel lang!
Berichtdoor Joran » ma 02 jan, 2012 19:02
Mechaman doet het allang weer.
