Valtra's toekomst-trekker: ANTS
Berichtdoor Joran » vr 28 jan, 2011 15:37
Valtra toonde tijdens de viering van het zestig jarig bestaan van het trekkermerk een model van een toekomstige trekker. Deze ANTS is modulair en bestaat uit twee modules.
ANTS staat voor de huidige trekkerseries van Valtra; de A, N, T en S. Maar tegelijkertijd is het ook het Engelse woord voor 'mier'. En op dat dier lijkt het concept dan ook sprekend. Valtra ontwikkelde de trekker met het jaar 2050 in het achterhoofd. Dan zal de landbouw grootschalig zijn. Overigens groeien volgens Valtra dan ook gewassen in boerderij-flats in stedelijke gebieden.
Er is een module die ongeveer 100 kW aan vermogen levert en een module die 200 kW levert. Ze kunnen apart werken maar ook gezamenlijk.
De wielen van de concepttrekker passen zich aan de omstandigheden aan. Dreigt de trekker te slippen dan worden de nokken hoger en wielen automatisch breder.
De machines rijden zonder chauffeur. Mocht een bestuurder noodzakelijk zijn om moeilijk en nauwkeurig werk uit te voeren, dan is een 360 graden draaiende cabine op de modules te plaatsen.
De cabine is gemakkelijk, over een rail van de ene naar de andere module te brengen.
Zonder cabine kan de ANTS veel taken automatisch uitvoeren. Machines worden met een soort hef aan de ANTS gekoppeld. Hydrauliek bestaat niet meer. Elektrische motoren drijven de machines dan aan.
De voorlader bestaat uit twee delen, zodat hij complexe taken kan uitvoeren, zoals het rooien van bomen.
Ook is het mogelijk om twee modules aan elkaar te koppelen, zodat een 200 kW, 300 kW of 400 kW trekker ontstaat.
bron:mechaman
Re: Valtra's toekomst-trekker: ANTS
Berichtdoor Joran » ma 31 jan, 2011 16:03
Valtra bestaat 60 jaar. De Finse fabrikant toonde tijdens de viering in de Finse plaats Jyväskylä hoe een trekker er over 60 jaar er uit kan zien.
Valtra noemt het concept ANTS, het Engelse woord voor mier. De trekker heeft door de bolvormige cabine en de zes wielen aan hefarmen ook wat weg van een futuristische mier. Grappige woordspeling: ANTS staat ook voor de huidige trekkerseries van Valtra, de A, N, T en de S-serie.
De trekker bestaat uit twee modules. De voorste module heeft gestuurde wielen en een beweegbare cabine. De bodemvrijheid is instelbaar. Deze heeft circa 100 kW (136 pk). Is meer vermogen en trekkracht nodig, dan kan een tweede vierwielige, cabineloze module van 200 kW (272 pk) eraan gekoppeld worden, waardoor een zeswielig combivoertuig ontstaat. Of dat een verbrandingsmotor, hybridemotor, elektromotor of waterstofmotor is, staat nog open.
De cabine kan van module één naar module twee hoppen en is 360 graden draaibaar. Aandrijving gebeurt door wielmotoren. De achterste module kan ook als robottrekker ingezet worden, bij simpele werkzaamheden waarvoor niet de expertise van een menselijke chauffeur vereist is.
De banden worden ‘slimmer’, ze passen zich aan de bodemomstandigheden aan. Heeft de trekker het moeilijk, dan worden de nokken hoger en de banden breder. Een aftakas heeft de ANTS niet. Dat is ouderwets. In de toekomst worden de machines elektrisch aangedreven.
bron: boerderij
Berichtdoor Frederik » ma 31 jan, 2011 18:12
Beetje Starwars :P maar wel grappig
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
