Kubota ST 30
Kubota ST 30
Berichtdoor René » zo 09 jan, 2011 22:07
Zie laatste bericht voor interessantere dingen!
Avond (elektro)techneuten,
Ben bezig om de elektra van een Kubota ST30 in orde te maken, is bijna klaar,op werklampen(die er nog op komen), op het pompje van de ruitenwisservloeistof en de claxon na... Op mysterieuze wijze willen de laatste 2 niet werken op de manier als het moet...
De toeter doet het als je hem direct aan de accu hangt of aan de acculader. Maar zodra je hem stroom geeft via het draadje dat op de schakelaar voor de toeter zit, doet ie niets. Terwijl er toch echt stroom op staat. Ikzelf denk dat de toeter gewoon te veel stroom vraagt voor het mini draadje dat van de schakelaar af komt... Er zat in de vooral kapotte wirwar van draden die er eerst was op de een of andere manier een relais aan geknoopt, dus denk dat de vorige eigenaar het zo heeft opgelost. Zo ga ik het ook weer doen. Weet alleen niet hoe je het relais moet aansluiten, er zitten 5 polen op, maar geen aanwijzingen(wel iets met 87 en 87a enz.). Ik neem aan +in signaal, +uit signaal, +in schakel +uit geschakeld1 en +uit geschakeld2. Iemand die kan helpen(welke pool is wat)?
Dan het pompje. Het werkt als je het stroom geeft via het licht(zo heb ik het getest). Maar net als bij de toeter, zodra ik het aansluit op het draadje waar het op hoort: niets. En er staat stroom op. Heb hem ook op de schakelaar voor werklicht gezet, ook niks. Ik denk dat ik daar dan ook maar een relais tussen zet. Toch zou ik graag weten hoe het kan dat het niet werkt?
Laatst gewijzigd door René op vr 28 jan, 2011 21:29, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Toeters en pompjes die het niet doen...
Berichtdoor Willem » ma 10 jan, 2011 09:09
Hoi René,
Een relais heeft inderdaad 4 of 5 polen.
Een relais met 4 polen is een maak of verbreek relais. De 5 polige is het wisselrelais. De benaming is uitgaande van de neutraalstand.
Bij 4 polen heten deze: 30 85 86 en 87. Heb je een 5 polige, dan komt daar 87a bij.
30 is de plus. Direct van de accu, met een zekering ertussen.
85 komt van je schakelaar af. (De draad dus die nu naar je claxon gaat)
86 deze gaat naar de massa of de minpool van je accu.
87 of 87a gaat naar de verbruiker. In dit geval je claxon. 87 is uit in de neutraalstand 87 a is aan. Druk je de schakelaar in, dan is dit omgekeerd.
Volgens mij moet het zo werken. Ik hoop dat je er uitkomt. Succes!!
Berichtdoor René » ma 10 jan, 2011 18:40
Hartelijk, hartelijk bedankt!!! :bew :D
Berichtdoor René » zo 23 jan, 2011 17:47
De Kubota is gistermiddag na 3-4 jaar voor de eerste keer weer gestart(met startpiloot), er kwam een dikke rookpluim van zo`n 3 meter uit :lol: Het handgas bleek vol open te staan :lol: we hebben hem na het starten zo`n 3 uur ononderbroken laten lopen.
Het motortje trilt nogal erg, van de ruitenwisser vloeistof trilde een hoop uit het tankje. Boutje was al snel losgetrild, zat maar met 1 vast. Weer vastgedraad, 2e moertje erop en nog een kabelbindertje om het tankje en de houder heen zodat ie niet meer weg kan. Relais ook nog met een kabelbindertje vast gezet, kwam soms tegen de ventilator aan.
Toeter doet het nog steeds niet. Voor de rest alles wel. We hebben ook al de schuif aangehangen. De breedtelichtjes op de schuif heb ik weer gemaakt, als je licht aanzet gaan ze gewoon branden, echter als je het knipperlicht aanzet knippert het lampje aan dezelfde kant mee :) . Als het licht uitstaat werkt dat natuurlijk ook.
Re: Kubota ST 30
Berichtdoor René » vr 28 jan, 2011 21:30
Re: Kubota ST 30
Berichtdoor Stigter » vr 28 jan, 2011 23:17
Dat is een leuk project Rene! Nu ligt er geen sneeuw, maar je bent wel voorbereid!
Re: Kubota ST 30
Berichtdoor Niels » za 29 jan, 2011 17:57
Erg leuk trekkertje :D
Re: Kubota ST 30
Berichtdoor René » za 29 jan, 2011 23:27
:D
Re: Kubota ST 30
Berichtdoor Joran » di 01 feb, 2011 14:49
trekt ie de wagen een beetje?
Re: Kubota ST 30
Berichtdoor Niels » di 01 feb, 2011 18:18
Trekt hem makkelijk :D
Alleen vol met grond en een dikke kop erop is een andere vraag.. :mrgreen:
Re: Kubota ST 30
Berichtdoor René » zo 06 feb, 2011 20:29
Nee dat zal zeker niet lukken. Ik heb gisteren met het kleine 3 zijden kiepertje hout mee vervoerd. Prettig trekkertje voor zo'n werk als snoeien.
Terug naar “Techniek”
