Brahorn introduceert 50 pk trekker
Berichtdoor Sjors » di 19 okt, 2010 11:11
De Brahorn 40 heeft er een grotere broer bij: de Brahorn 50. Deze eenvoudige, 50 pk trekker is vooral geschikt als tweede trekker voor gemeentes, sportcomplexen en grote recreatieterreinen, weet de importeur uit Veenendaal.
De Brahorn 50 heeft een 3,8 liter motor van 50 pk met veel trekkracht in de lage toeren. In de dieseltank kan bijna 70 liter. In de nieuwe neus zitten betere koplampen dan in de 40-versie. Gasveren onder de motorkap en makkelijk afneembare zijplaten geven meer ruimte bij het onderhoud aan de motor. De Brahorn 50 heeft een ruime opstap en een vrijwel vlakke vloer. Als bestuurder zit je ruim en heb je goed overzicht. De hydraulische stuurbekrachtiging reageert soepel.
16.950 euro
Achter zit een doordraaiende aftakas, instelbaar op 540 en 1000 toeren. De driepuntshef is volledig instelbaar met diepteregeling. De trekker heeft gescheiden hydraulische systemen voor de stuurbekrachtiging en de hydrauliek. Standaard beschikt de Brahorn 50 over twee dubbelwerkende ventielen die gevoed worden door een 30 liter / 180 bar pomp. De driepuntshef tilt 900 kg op 61 cm achter de kogels. Ongeremd trekt de Brahorn 2.600 kg en geremd 6.000 kg. Er is 1 jaar fabrieksgarantie. Hij weegt 2.500 kg en kost 16.950 euro exclusief btw. Optioneel is af fabriek een voorlader, omkeerschakelaar of kruipversnelling.
bron= Mechaman
Re: Brahorn introduceert 50 pk trekker
Berichtdoor Stigter » di 19 okt, 2010 19:30
Zou er ook nog een kleine cabine voor te krijgen zijn?
In de regen is het toch wel prettig om droog te zitten.
Leuke machine, zeker voor de doelgroep.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
