Kleine Puma CVX heeft AdBlue
Berichtdoor Newholland-Fendt » di 06 jul, 2010 16:42
Gevonden op internet, foto’s van de nieuwe Case IH Puma CVX-serie. Op één foto staat een klein model, de Puma 125 CVX.
Momenteel loopt het nominale motorvermogen van de huidige Puma CVX-serie (met cvt) van 167 tot 225 pk. De typenummers staan hierbij voor het nominale motorvermogen. De foto van de Puma CVX 125 geeft dus aan dat er kleinere modellen bijkomen. Daarbij zal de CVX 125 de kleinste zijn, wellicht met tussenmodellen, de CVX 140 en de 155. Ten opzichte van de 165-pk+ modellen hebben de CVX 125 tot CVX 155 een kortere wielbasis en kleinere motorkap. De nieuwe CVX 125 heeft wel een 6-cilinder.
AdBlue
En, net zoals Case IH eerder aangaf, gaan ze aan de Stage IIIb emissie-eisen voldoen middels een SCR-katalysator. Daartoe is gebruik van AdBlue verplicht. Dat er een AdBlue-tank zichtbaar is, is te zien aan de blauwe dop, linksvoor de cabine. Behalve dat de introductie van deze trekkers in oktober of november gaat plaatsvinden, kan Case IH kan verder nog niets zeggen over deze modellen.
boerderij
Re: Kleine Puma CVX heeft AdBlue
Berichtdoor Spiekker; S.J.B. » di 06 jul, 2010 16:59
boerderij schreef: De nieuwe CVX 125 heeft wel een 6-cilinder.
Hoe bedoelen ze dat? Nieuw is dit niet. Dat is de Puma immers altijd al geweest. Het was overigens al wel bekend dat hier ook een CVX versie van komt...
Kleinere Case IH Puma met cvt
Berichtdoor Stigter » zo 22 aug, 2010 10:16
De Puma 160 CVX is het topmodel van de kleine serie Puma trekkers met variabele transmissie.
De Puma 230 CVX vult de Puma serie naar boven aan.
Trekkerfabrikant Case IH presenteert begin september een aantal nieuwe trekkers. Zo krijgt de Puma serie een aanvulling naar onder en één aanvulling naar boven.
De fabrikant brengt een kleinere serie cvt-trekkers waarmee Case IH de Puma cvt-serie naar beneden uitbreidt. Deze trekkers krijgen een vermogen van 96 kW voor de Puma 130, 107 kW voor de Puma 145 en 118 kW voor de Puma 160 (128, 143 en 158 pk). De motor is voorzien van een powerboost wat het maximumvermogen op respectievelijk 126, 138 en 149 kW brengt. Let wel, Case IH geeft het motorvermogen van de motor in testopstelling, dus zonder koelventilator en direct aan het vliegwiel gemeten. Ook komt er een nieuwe grote Puma, de 230. Deze trekker levert 170 kW (228 pk). De bestaande Puma CVX serie krijgt een vernieuwde motor met scr en Adblue.
Bron: Mechaman
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 47 gasten
