Multifunctioneel frontgewicht
Berichtdoor Sjors » wo 16 dec, 2009 18:43
Fabrikant Cherry Products uit het Engelse Oathill, Oxfordshire, bouwt een multifunctioneel frontgewicht met opbergruimte voor bijvoorbeeld een gereedschapskist en onderdelen.
Standaard past het gewicht aan Cat. 2 vanghaken. Optioneel is ook voor Cat. 3 te kiezen. Het is dus aan bijna iedere fronthef te hangen. Het gewicht is leverbaar in verschillende kleuren om met de trekker overeen te komen. Leeg weegt het frontgewicht 900 kg. Optioneel is tot 3.000 kg aan beton toe te voegen. Een grote klep huist ruimte voor een riante gereedschapskist en bijvoorbeeld slijtdelen voor werktuigen of extra hefkogels. Met een hangslot is het frontgewicht af te sluiten.
Prijs
LED verlichting, een watertank en dikkere vloerplaten van 25 mm zijn optioneel leverbaar. Standaard kost het 900kg wegende gewicht 3.050 euro inclusief btw.
Bron = Landbouwmechanisatie.nl
Dat men hier niet eerder aan heeft gedacht.. zo kan je wat meer gereedschap meenemen én je gebruikt het als frontgewicht, sommige dingen zijn gewoon te simpel om te "zien".
Re: Multifunctioneel frontgewicht
Berichtdoor CornelisJ90 » wo 16 dec, 2009 18:49
Zou het echt zo wezen joh? Maak je nu niet toevallig een grapje?
Het idee is echt niet nieuw hoor, maar werkt alleen maar als je altijd met zo'n gewicht rondrijd ;) Wij hadden achter tegen het spatbord aan altijd gereedschap kisten, en aan de voorkant bij de uitlaat... Hoeven niet groot te wezen als je al het nodige maar mee kan nemen!
Berichtdoor Willem » do 17 dec, 2009 08:36
Het idee erachter zou zijn dat machines steeds groter worden en steeds meer oppervlakte moeten bewerken, verder van huis/werkplaats. Slijtdelen bevestig je met snelsluitingen of bouten. Je hebt dus voldoende gereedschap bij je om slijtdelen op het land te wisselen en natuurlijk problemen op te lossen met een machine.
